Welches Heizkabel soll man für ein Rohr in einem Wasserversorgungssystem aus einem Brunnen wählen?
Grüße. Ich interessiere mich für die Nuance des folgenden Typs: Wir pumpen Wasser aus einem vorgefertigten Stahlbetonbrunnen, eine Pumpe wird in einer Tiefe von 50 cm bis zu einer Tiefe von 50 cm bis 20 cm aus einem 50 m HDPE-Rohr gepumpt. Ich gehe davon aus, dass das Rohr im Winter gefrieren wird.
Welches Heizkabel soll das Rohr wählen? Wo ist es besser, es zu werfen - drinnen oder draußen? Wenn Sie es nach draußen werfen, wie schwierig wird es sein, es durch das Ende des Dienstes zu ersetzen?
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag. Konzentrieren Sie sich hauptsächlich auf den Preis. Hochwertiges, zuverlässiges Kabel ist teurer als Analoga. Im Laden ist es nicht überflüssig, Zertifikate anzufordern, insbesondere wenn Sie sich in der Wasserversorgung befinden. Kaufen Sie kein Kabel ohne Hygienezertifikat. Ich empfehle auch die Schutzart IPX7 - sie bietet zuverlässigen Brandschutz.
Viel mehr hängt von Ihrer Region ab. In Sotschi beträgt das Gefrieren des Bodens beispielsweise 50 bis 80 cm, und dann muss nicht die gesamte Länge der Rohrleitung verfolgt werden. In Ihrem Fall ist der interne wirtschaftlicher - Sie müssen den Bürgersteig nicht entfernen (nach dem Verlegen entsprechend restaurieren) und Erdarbeiten durchführen.
Die Lebensdauer eines typischen Kabels beträgt durchschnittlich 15 Jahre. Während dieser Zeit können Sie Asphalt verlegen, Platten pflastern, eine Betonplattform herstellen. Wenn das Außenkabel ausfällt, müssen Sie es zerlegen. Die interne wird am Einstiegspunkt ohne zusätzliche Unannehmlichkeiten ersetzt. Der durchschnittliche Preisunterschied (ca. 5-fach) gegenüber einem externen Heizkabel wird sich weiterhin als finanziell rentabler herausstellen.
Zusätzlich zum Heizkabel kann ein Regler zur vollständigen Steuerung erworben werden. Zeigt und ermöglicht die Programmierung (auf dem Foto) des Heizvorgangs. Ich empfehle auch, einen Artikel zu Ihrem Thema auf unserer Website zu lesen - https://engineer-de.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
