Wasser wird zeitweise aus dem Brunnen geliefert - was ist das Problem?
Sergei
die Antwort
292
der Betrachtung
Die Pumpstation wird nach folgendem Schema zusammengebaut: Brunnen - Rückschlagventil - Tauchpumpe - Druckspeicher - Druckschalter (RDM-5) - Automatisierungseinheit (COMFORT Modell YA1522M).
Beim Einschalten beginnt das Wasser 1-2 Minuten lang unter gutem Druck zu fließen. Nach einer Weile hört es 10-20 Sekunden lang auf zu fließen und geht dann unter gutem Druck. Was könnte es sein?
Es scheint, dass es sich in der Batterie ansammelt, dieser Vorrat verbraucht wird und sich dann wieder ansammelt. Vielleicht etwas im Montageplan?
Besucherkommentare
  1. Experte
    Experte
    Guten Tag. Es sieht so aus, als müssten Sie den Druckschalter einstellen. Diese Frage wurde bereits berücksichtigt und es gibt eine Antwort von einem Spezialisten https://engineer-de.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Es kann auch einen Grund dafür geben, dass der Wasserstand sinkt (dies ist am einfachsten zu überprüfen). Überprüfen Sie die Automatisierungseinstellungen. Haben Sie möglicherweise etwas falsch konfiguriert? Und die Leitfrage: War das Problem von Anfang an oder nach einiger Zeit aufgetreten? Auch Fehlfunktionen der Tauchpumpe selbst sind möglich.
  2. Anatoly
    Das Problem war höchstwahrscheinlich von Anfang an der Start der Pumpstation. Übrigens ist dies ein ziemlich häufiges Phänomen, es wird wirklich durch Einstellen des Druckschalters behandelt. Es gibt Videos auf YouTube, die zeigen, wie das in 4-5 Minuten geht. Aufgrund Ihrer Frage zu falschen Einstellungen kann ich sagen, dass dies unwahrscheinlich ist, da die Symptome des Problems darauf hindeuten, dass Sie den Druckschalter mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% und 10% kalibrieren müssen, dass einige Fehler in der Pumpstation selbst vorliegen. Der Wasserstand kann nicht so schnell fallen, so dass diese Option sofort ausgeschlossen werden kann.
Erwärmen
