Kann man die Haube etwas vom Herd abhängen?
Andrey
die Antwort
der Betrachtung
Guten Tag! Sagen Sie mir - wenn ich die Haube (Kamin, 650 Kubikmeter) im Umwälzmodus nicht genau über dem Ofen, sondern etwas zur Seite hänge - ist das erlaubt? Links ist der Herd, rechts ist die Mikrowelle und der Ofen.
Wird die Haube von einem solchen System profitieren? Ich möchte, dass die Luft im ganzen Raum gereinigt wird. Das Foto ist beigefügt - ich möchte die Haube in der Mitte aufhängen.
Besucherkommentare
  1. Experte
    Experte
    Guten Tag, Andrey. Wenn Ihre Frage ist, ob es erlaubt ist, eine Umwälzhaube auf diese Weise zu installieren, dann ist dies zulässig.
    Es wird Vorteile geben, aber eine Reihe von Problemen wird auftreten:
    1. Während des Kochens steigt Dampf an die Verbindung von Haube und Schrank. An der Metallecke ist Kondensation unvermeidbar, die schnell zum Auftreten von Rost führt.
    2. Unabhängig davon, aus welchem ​​Material die Küche besteht, führt ein ständiger Kontakt mit Dampf zu einem raschen Verlust ihres ursprünglichen Erscheinungsbilds. Neben dem Verlust der Geometrie ist die Fettansammlung in kurzer Zeit garantiert.
    In der schematischen Zeichnung ist der rot markierte Bereich immer die Ansammlung von Kondensat und Fett. Ich meine, vielleicht basiert Ihre Berechnung auf der Leistung. Höchstwahrscheinlich ist das Modell mit einem Motor ausgestattet und kann den aufsteigenden Dampf während der Installation nicht ein wenig zur Seite ziehen.
    Effektivere und vor allem störungsfreie Arbeiten werden genau in der Installation direkt über dem Ofen ausgeführt. Sie haben einen großen Vorteil von Umwälzhauben - die fehlende Bindung an den Lüftungskanal. Stellen Sie den Herd an einem geeigneten Ort auf. Möbelhersteller haben keinen Unterschied bei der Herstellung unterschiedlicher Küchengrößen.
    Ich empfehle Ihnen auch, den Artikel zu lesen https://engineer-de.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - Sie erhalten nützliche Informationen daraus.
    Beigefügte Fotos:
Pumpen
Erwärmung
